[O2] Manetka kierunkowskazów i świateł
  • km.kontakt
    • 5
    Popieram, argument, że biały tylko do WRCa jak dla mnie nie trafiony bo przecież Leona Cuprę z salonu można kupić na białych alusach :diabelski_usmiech
    Michał
  • Artur.
    • 55
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Porzebuję wymienić manetkę kierunkowzkazów i świateł. W szukajce znalazłem jedynie pomoc dotyczącą OI.
    Kierownicę zdemontowałem.
    Potrzebuję wiadomości jak zdjąć pierścień od poduszki powietrznej i czy przełącznik wyjmuje się z zatrzasków do góry czy do siebie ?
    Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem; toż to nie piwo.
    • peb
      • 254
      • Roomster (5J)
      Sam to kilka razy zdejmowałem w Octavii II bym musiał poszukać przełącznika i przypomnieć jak to idzie. Na pewno dzisiaj odpiszę. Pozdrawiam PEB
      Wyprzedaż garażowa
      • kowal 2002
        • 5161
        Artur., podaj e-mail to podeślę Ci pdf-a. Albo ściągnij z rapida LINK ( ok. 1 MB )
        • Artur.
          • 55
          Czy ktoś kiedyś próbował rozebrać i zobaczyć czy dało by się naprawić taką manetkę?
            Mogę Ci sprzedać moją, bez tempomatu jest.
            • Artur.
              • 55
              Dzięki Enriquez ale ja mam tempomat tak że musi być z tempomatem.
              • ebarc
                • 3
                ja mam ten sam problem
                pilnie potrzebuję zdemontować cały przełącznik zespolony ale boję się aby czegoś nie urwać
                jeśli macie jakąś instrukcję albo zdjęcie czy przynajmniej podpowiedź jak to zdemontować bedę wdzięczny
                chodzi o Octavię II
                mail do mnie [email protected]
                • gradek
                  • 12919
                  Artur. zobacz tutaj
                  • krystianmx
                    • 38
                    Dzięki uprzejmości użytkownika "kowal 2002" za udostępnienie instrukcji wymiany manetki dokonałem wczoraj wymiany u siebie - objawy, które występowały u mnie to załączanie lewego kierunkowskazu podczas włączania prawego (kilka razy mocno się zdziwiłem na skrzyżowaniu), lecz całe zamieszanie z mojej winy, nie czekając zamówiłem zamiennik z tempomatem za 77 zł.
                    Wczoraj jak wspomniałem wyżej zabrałem się do wymiany, zajęło mi to ok 1h i od razu napisze dla osób które będą miały przyjemność wymieniać manetkę, jeśli w manualu jest napisane żeby użyć przedmiotu o średnicy 2,5mm to takiego trzeba użyć - zaczepy same odskakują, ja użyłem wiertła.
                    Rozebrałem też uszkodzoną manetkę i na pierwszy rzut oka nie widziałem problemu, ale układ z elektroniką był lekko zapylony, a blaszki które się przesuwają były dość mocno wytarte.
                    Poniżej dwa linki jeden do kilku zdjęć, które zrobiłem podczas wymiany, a drugi do instrukcji, którą udostępnił "kowal 2002"
                    zdjęcia
                    instrukcja
                    • terre
                      • 128
                      Potwierdzam też tą instrukcje co podał kolega gradek. Wystarczy właśnie tak jak na zdjęciach jest pokazane dostać się to tej manetki przeczyścić styki np WD i na jakiś czas mamy spokój np z tym że przełącznik do ustawiania trybu pracy wycieczek nam nie działa
                      • LifeGuard
                        • 7
                        Czeka mnie taka sama operacja w O2, jak odkręcić kierownicę, jak postępować aby nie uszkodzić poduszki gazowej?
                        Stowarzyszenie FSO Autoklub
                        • abstinent
                          edit
                            --- usunięto ---
                            • abstinent
                              Enriquez, też tak myślałem, dlatego trzeba będzie pomagać inaczej :P
                              Zresztą za niedługo będę usuwał zdjęcia więc nie będą wyświetlane
                              [ Dodano: Nie 18 Gru, 11 17:03 ]
                              już wszystko poszło...
                              • LifeGuard
                                • 7
                                damn... nie zdążyłem zassać materiałów pomocnych ...
                                no nic na razie zdejmowanie kiery odroczone, pomogła suszarka do włosów i jakieś 10 min podgrzewania kolumny kierowniczej w okolicach przełącznika kierunkowskazów. Wszystko wróciło do normy.
                                przed suszeniem kierunkowskazy działały jak chciały, lewy w prawo prawy w lewo itp...
                                jakby ktoś był tak łaskaw udostepnic jakas instrukcję zdejmowania kiery na priva albo na maila będę wdzięczny...
